Opel Astra: Vreemd geluid Astra H 1.7 cdti 2005 onder motorkap (met filmpje)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Ik hoor een vreemd geluid onder de kap. Ik heb geen flouw idee wat het kan zijn. Het is al langere tijd maar ik vind het niet normaal. De garage doet er nogal makkelijk over.
Om het duidelijk te maken heb ik hetvolgende filmpje gemaakt: Astra 1.7 cdti: https://youtu.be/_PY9BFm3xDA
Riem is vervangen, dacht de spanrol ook (was een set), waterpomp niet, pijlen zijn in orde en verliest geen vloeistoffen.
Ik hoop dat jullie mij wijzer kunnen maken!
Frenkseltje
75 km
zo te zien is je aircopomp stuk
aan de rode kleur te zien verbrandt
lager zal stuk zijn
Deze is vorig jaar afgevuld omdat hij niet echt koud werd maar heeft daarna gewerkt. Of hij nu werkt weet ik nog niet, lang niet gebruikt. Zal eens proberen
Frenkseltje Topicstarter 75 km Reageer
als je de airco inschakeld en het geluid is verdwenen dan is alleen het lager kapot, deze kan je soms gewoon vervangen zonder al te veel moeite.
lager kost tussen de 30-70 euro exclusief montage.
als je koppelschijf niet t eveel heeft geleden ben je met een paar tientjes meer klaar.
succes
tbpot 70 km Reageer
Ik heb een opel astra enjoy uit 2005
nu verschijnt in mijn display "REMBLOK" wat betekent dit? moet ik dan al mijn remblokken vervangen?
wie kan mij helpen?
alvast bedankt
laat je remsysteem even controleren op remblok dikte en de hoeveelheid remvloeistof in je remsysteem.
vul deze vloeistof NIET zomaar bij indien deze wat te laag staat, dit is vaak een indicatie dat je remblokken/remschoenen ver versleten zijn.
bij montage van nieuwe remblokken of remschoenen stijgt het remvloeistofpijl automatisch.
suc6
tbpot 70 km Reageer
