Opel Vectra: abs
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.2DTR
Collega's,
ik zit met het volgende.
mijn abs lampje brande zomaar een tijd geleden,
ooit laten uitlezen foucode in abs pomp alle kleppen low voltage,?? niet echt duidelijke een duidelijke oorzaak volgens collegas bij opel.
nou heb ik me er niet echt in verdiept toen wel extra massa kabel gelegd uit voorzorg leek minder te worden,
maar nou is mij opgevallen dat lampje brand met warme teperaturen, afgelopen warme dagen lampje niet ui te krijgen sinds gisteren beetje frisjes buiten en lamp blijft uit,
heeft iemand zoiets bij de hand gehad?
voordat ik op jacht ga naar een nieuwe pomp zou ik wel wat tips kunnen gebruiken.
alvast bedankt.
Erdogan
120 km
Bij ons op het forum (Vectrateam Nederland) is dit probleem opgelost door de ABS pomp van een goede massa te voorzien.
Willem
ik zal eens effe kijken op het forum,
kun je mij alvast vertellen waar julie het extra massa aangesloten hebben?
Erdogan Topicstarter 120 km Reageer
op het forum staat extra massa op bak (heb ik gedaan) extra massa op massa punt (bij boven veerpoot, heb ik ook als een extra kabel lopen)
massa op carrosorie kan ik nog effe uitproberen,
vaag probleem het is net een kabelbruek de ene keer wel en de ander keer niet,
ik zal het eens morgen uitproberen.
das voor het blok
maar als je een extra massa op de pomp (evt bij de massa op de stekker) op het metaal van de pomp maakt zou dit al kunnen helpen
Massaproblemen komen helaas VEEL voor bij de Vectra-B
Willem
ja zo te lezen op het forum idd. komt echt veel voor.
en ik maar denken dat ik een klote (zeldzaam) probleem heb.
heb er bijna een jaar lang last van, alleen nu het warmer is geworden lijkt euvel vaker en constant terug te komen,
hey,
bedankt voor je tip, ik lees het effe verder op het forum, morgen maar massa op metaal pomp aansluiten en afwachten, helpt dat niet dan zit ik hier morgen weer te tiepen, en zowel ben ik je erg dankbaar. (scheelt 1000 euris)
Groeten Ali.
Is er geen ABS-ring gebarsten op een aandrijfas?
