Opel Vectra: motor stoot alleen als met caravan wordt gereden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16v 100 kw
nieuwe bougies nieuwe bougie kabels nieuwe brandstoffilter geen fout code
h.v.d.steen
70 km
al 18 jaar lid
motor stoot met rijden caravan geen fout code nieuwe bougie +kabels +brandstoffilter.
h.v.d.steen Topicstarter 70 km Reageer
Die stoot die je voelt , kan ook speling tussen de kogel en de trekhaak zijn.
2 x post :S
slippende koppeling zou ook nog kunnen. Electrisch zou je uit kunnen sluiten door zonder stekker aangesloten te gaan rijden. Luchtfilter ook gecontroleerd / vernieuwd ??
bedankt mensen, maar het heeft niets met de koppeling van de caravan te maken meer met vollen belasting.
[quote=h.v.d.steen]motor stoot met rijden caravan geen fout code nieuwe bougie +kabels +brandstoffilter.
bedankt mensen, maar het heeft niets met de koppeling van de caravan te maken meer met vollen belasting.[/quote]
volle of verkeerde belasting??
Een te volle belasting of verkeerde belasting geeft volgens mij alleen een slecht weggedrag op en geen stotende motor.
Ik denk dat 'ie met volle belasting de motor bedoeld.
Zou toch eens proberen om zonder stekker een stuk te rijden,misschien maakt 'tie ergens sluiting/massa waardoor de motor niet optimaal kan presteren.
gr
Danny
ik heb dit met een astra 2ltr. 16v ook gehad.
geen storingslamp aan maar soms wel inhouden bij inhalen met de sleurhut er achter.
later kreeg hij het ook bij vol accelereren in 5 vanaf 80kmh.
dit bleek achteraf een draadbreuk in de kabel van de nokkenas sensor.
bij volle belasting kantelt het blok wat meer dan bij normaal gebruik en daardoor beweegt de bedrading ook wat meer.
gr. steef
SV 795 km Reageer
.[quote=SV]ik heb dit met een astra 2ltr. 16v ook gehad.
gr. steef[/quote]
na een paar dagen begon de foutcode te branden storing 92 nokkenassensor
de storing is verholpen fout code 92 nokkenassensor.
Mooi dat het opgelost is maar blijf het wel raar vinden dat 'ie dat alleen doet met de caravan erachter.
gr
Danny
DASA 380 km Reageer
hoi Henri,
Dus toch de nokkenas sensor.
Mooi dat het opgelost is.
Gr, Steef.
SV 795 km Reageer
