Opel Vectra: Benzine boven zuigers???
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Klant gaat 200km van huis en de volgende morgen start zijn auto niet. Volgens pechdienst zit er benzine boven de zuigers en slaat daarom de motor vast. Hij heeft de bougies eruit gehaald en durfde de auto ivm brandgecaar niet te starten en dus is hij naar onds afgesleept. Wij starten de auto en deze loopt eerst op 3 cilinders en na een paar tellen mooi rond.
Navraag bij de klant of het inderdaad zo door de wegenwacht is uitgelegd wordt bevestigd. iemand die dit al eens heeft meegemaakt? Oliepeil staat halverwege en koelvloeistof staat goed bij het max.streepje, dus is het naar alle waarschijnlijkheid geen koelwater geweest, maar eerder of olie of benzine.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Als de injector mechanisch open is blijven staan (vuil) kan door de restdruk in het inspuitsysteem een hoeveelheid brandstof in de cilinder zijn gekomen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
mono of multi pont
bij mono wil de afdicht ring weleens lekken
Het is een multipoint en vanmorgen weer gestart zonder problemen. Nu eerst maar eventjes aanzien hoe het verder gaat lijkt me.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
vreemd verhaal....inderdaad willen de injectors of de afdichting daarvan wel eens lekken. maar dat is toch niet zomaar weer dicht lijkt me. verder willen de brandstof drukregelars wel eens doorlekken via de vacuum aansluiting...
Opeltje 41.975 km Reageer
dat kan wel door de druk
heb dat maar 1X gehad met een astra
soms wel soms niet
tijd lopen zoeke tot ie stilstond
ben er heen gegaan en zag m lekken
en de dag ervoor niets te zien
door de druk werdt de ring soms wel of niet dicht gedrukt
