Opel astra g: abs + apk
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,
Mijn auto moet apk gekeurd worden en het abs,tc systeem geeft een foutmelding en is daardoor niet meer in gebruik.
Verder is de auto in orde.
Is het mogelijk dat ze de auto niet goedkeuren i.v.m deze storing.
Bedankt voor de reactie
Jos
jos5945
795 km
jos,volgens mij kunnen ze hem hierop niet afkeuren.
De auto gaat op de remmentest bank en als hij goed remt is er geen reden om hem af te keuren.
Er zijn toch ook auto`s zonder ABS ?
groeten,
Hans.
Wat betreft de abs: het controlelampje moet branden als de auto op contact wordt gezet en uitgaan als de motor wordt gestart. Voor de tc. zijn geen regels gesteld. Blijft de controlelamp voor de abs branden, is dit dus een afkeurpunt. Even laten uitlezen dus en de fout ( laten) herstellen. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Hans, je zit ernaast. Iets wat niet aan een auto zit, valt ook niet te keuren. De regels voor abs staan specifiek in het dikke apk-boek omschreven. Inderdaad zal de auto met 'n abs-storing voldoende hard en recht remmen, maar het abs-systeem zelf werkt niet, en dat is wel een apk-vereiste.
