[quote=moderator]Ja, en?[/quote]
wat is dat nou voor een antwoord?
Marten , controleer eerst de ABS sensoren op de wielen .
Kijk of ze niet beschadigd zijn en ook of de bedrading niet beschadigd is.
Als alles goed lijkt , kun je beter eerst langs de dealer om het systeem te laten uitlezen op foutcodes, dan weet je al wat meer.
Als je hem uit laat lezen geeft de diag. app. meestal wel aan waar het probleem zit.
Dan kan je veel tijd besparen.(lees kosten)
Als de app. zegt Sensor LV defect,dan eerst goed de draden of stekkers van deze sensor contr.
Als het lampje onder het rijden gaat branden is het heel vaak iets met de sensoren bij de wielen of de bedrading
van deze sensoren.
Denk dat de moderator zou willen horen: Ik ben onderweg met mijn auto om iets te kopen en dan gebeurd me na een stukje rijden het volgende; het abs lampje gaat branden.
Is er iemand van deze site die mij misschien kan uitleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn? Subtiel was het iig niet.......
Goed, en dan nu mij antwoord. Denk net als Oiram dat er een sensor vuil is en dat er daardoor geen (permanent) signaal op de abs module komt. Daardoor zal deze aangeven dat er iets fout zit.
Schoonmaken kan een optie zijn, zolang je niet weet welke van de vier het is zul je ze allemaal moeten doen.
[quote=UNIVERSEEL11698]Als je hem uit laat lezen geeft de diag. app. meestal wel aan waar het probleem zit.
van deze sensoren.
Oiram[/quote]
Dat zei ik toch?
Zij het in een andere volgorde.
Dit is voor mij een bekend probleem ..
Voordat je hem gaat uitlezen kun je eerst even kijken hoe je voorbanden er aan toe zijn ..
Bij mij zat er tussen het rechter en het linkerwiel hoogte verschil in de banden door sltijtage ...
2 Nieuwe bandjes erop en nooit problemen meer met dat lampje ...
dus bekijk dat eerst even en mocht er geen verschil zijn dan zit er niks anders op om te laten uitlezen ...
