Opel Zafira: ABS en TC branden soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb hier een Zafira staan uit 2000 1.8 16v. Tijdens proefrit gaan een aantal keren de ABS en TC lamp branden, ze gaan ook weer uit tijdens de proefrit. Na binnenkomst uitgelezen--> C0035 (verder geen info erbij). Met C0035 kom ik verschillende beschrijvingen tegen. ABS sensor links voor/ABS sensor rechts achter ect. Welke omschrijving is nou goed? Heb de sensoren rondom bekeken ook stekkers los gehad en geen `vreemde` dingen kunnen omtdekken. Verder gebeurd er niets vreemd met de km-teller, lijkt me dus in orde. Ik kan de wielsnelheden niet zien aangezien mijn interface met VAUXCHECK dit niet kan. Klant wilt dit graag opgelost hebben maar aangezien deze ABS sensoren incl. wiellager zijn en niet al te goedkoop zijn wilt deze toch liever 1 ipv van 2/3/4 betalen ;). Bedankt alvast.
Mvg Dennis
DDE
205 km
Scoop erop en meten kun je zien welk signaal onderbroken is.Alle 4 de banden dezelfde bandenmaat?Anders langs de dealer en even laten uitlezen welke stuk is dat is ook goedkoper dan allemaal te vervangen
Is C0035 dan een `algemene` storingcode? Scoop heb ik niet.
DDE Topicstarter 205 km Reageer
Bij de originele Opeltester kun je zien welke sensor hij bedoeld.C0035 kan de linker of de rechter aan de voorkant zijn.
het is 9 van de 10 keer de linker voor lager/abs sensor maar anders even uitlezen bij een collega ?
erik41 1.375 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
