Opel Vectra: ABS indicatie
Bouwjaar: 1998
Naar aanleiding van het branden van het indicatie lampje op mijn dashboard zou ik jullie willen vragen wat gedaan zou kunnen worden om dit lampje weer op een juiste manier uit te laten gaan.
Het probleem deed zich eerst alleen voor tijdens lange ritten, maar het lampje blijft nu al vanaf het begin branden. Nu weet ik dat er een aantal sensoren zitten welke dienen te registreren dat het wiel blokkeert of niet. Echter weet ik niet waar deze geplaatst zijn. Bij de voorwielen of de achterwielen?
Kan het zo zijn dat de sensor vervangen dient te worden? Kan het zo zijn dat tijdens het verwisselen van een band deze sensor defect kan geraken?
Alvast bedankt voor de moeite.
Vrgr. Martijn Morcus
Martijn Morcus
uit laten lezen bij de dealer. Waarschijnlijk wielsensor kapot.
Wiellager moet dan vervangen worden. De sensoren zitten voor.
als je om dezelfde as 1 versleten en 1 nieuwe band hebt gaat het ook mis.
Opeltje 41.975 km Reageer
