Mensen,
Ik heb een Vectra Sport Edition II (Station). Met de beurt zijn de remschijven afgedraaid, en sindsdien krijg ik regelmatig een ABS melding. Met droog weer heb je soms dat er 3 weken geen lamp gaat branden, terwijl na regen bij elke rit het lampje wel gaat oplichten.
Daarna zijn er nog nieuwe remschijven gemonteerd, die helaas ook alweer krommingen vertonen (naaf??). Maarja, ABS lampje gaat nog steeds aan. Er blijkt een melding te zijn gekomen van Ventielklepje. Dit zegt me niets. Toen ik vanmiddag ook in de auto zat, ging het lampje voortdurend branden terwijl de diagnose apparatuur aangesloten was. Echter kwam er geen melding op (alleen lampje).
Men heeft de remvloeistof vervangen en flink doorgespoeld omdat het aan vervuiling in de ABS-module zou kunnen liggen.
Ondertussen krijg ik meer vraagtekens. Wat zou het kunnen zijn??
Tijdens het rijden geven de sensoren allemaal de snelheid e.d. goed weer, hier zit dus geen vreemde vogel tussen.
uitgelezen bij dealer met TECH II ? deze kan dieper in het systeem uitlezen
