Als ik in de auto stap en het contact aandoe blijft het ABS lampje branden. (Of ik start of niet maakt niet uit.)
Als ik daarna de sleutel terugdraai en weer aanzet gaat ie gewoon wel uit. Ook als ik doorstart. Blijft dan ook gewoon uit. Geen haperingen tijdens normaal remmen, ook als het lampje aan is niet. Kan ik zelf iets doormeten om het probleem te vinden? Heb een multimeter en een draagbare oscilloscoop tot mijn beschikking.
Als je aan het wiel draait moet de waarde steeds wisselen, is in feite gewoon een hall contactje.
Met een scoop moet het ook leuk zichtbaar zijn als half geblokte sinus waarde.
Ik denk alleen dat het daar niet echt zal zitten, lijkt eerder op defecte zekering of een defect in de abs controller.
Even laten uitlezen zal eerder uitkomst brengen denk ik.
succes!
