Beste heren,
Momenteel hebben we een probleem met onze Astra 1.6 16v uit 2001. Na het vervangen van de voorpijp is er een blikkerig geluid te horen onder de versnellingspook vandaan. Het geluid komt meestal opzetten boven de 3000 toeren p/m. Verder is de auto aan het inhouden maar dit probleem had hij voor die pijp ook al. Hij houdt overigens in op LPG en op Benzine.
Laatste jaar is het volgende eraan gedaan.
Gasmenghuis gereviseerd doormiddel van o-ringetjes, poortjes schoongemaakt en ringetjes op banjobouten vervangen.
Bougies vervangen (0242 235 666) enkele massa ivm LPG.
Disbobine vervangen.
Accu vervangen.
Brandstoffilter en luchtfilter vervangen.
Olie (5w40) + oliefilter vervangen.
Gasklephuis schoongemaakt.
Thermostaat en koelvloeistof vervangen.
Vacuumslangetjes gecontroleerd.
Voorpijp (walker), middendemper (walker) en de einddemper (remus) en pakkingen vervangen. Katalysator gechecked op verstopping.
Auto is meerdere malen uitgelezen: 1 malig een storing op Lamdasonde en de laatste was P0309 (vonk, compressie). Na wissen niet meer terug gezien. Hij had ook een veel te hoog CO uitstoot van 13, nu is dat weer 1,20. Trekkracht is niet meer wat het geweest is. Gebruikt ongeveer half liter olie op 1000 km. Gasdrukmeting gaf 0,6 bar na verwijdering vacuumslang op verdamper.
Iemand enig idee? Is er misschien iemand die toevallig een manual in PDF heeft van deze auto?
Blikkerig geluid na het vervangen van de voorpijp lijkt mij een lek in de uitlaat.
Dat kan dan ook het lambdasignaal verstoren en een hele hoop verklaren.
