ik ben in het bezit van een opel astra coupe. Ik zit met het volgende probleem:
- abs lampje brandt en hierdoor doet de km teller het niet. (bij opel garage laten uitlezen, maar dit is niet gelukt, kwamen niet in het abs)
Soms na enige tijd, weken, springt het lampje uit en dan doet de km teller het ook. Maar enige km's later springt het lampje weer aan en gaat km teller weer uit. Dit gaat altijd samen gepaard. Op het moment dat het abs lampje uitgaat verschijnt namelijk een driehoek in het dashboard met een 'slippende auto'. Als ik dit lampje zie branden weet ik al dat het abs lampje binnen enige seconden uitspringt.
Daarbij is op het zelfde moment de auto begonnen met afslaan. Ik denk dat dit er ook mee te maken heeft. Soms slaat hij 10 keer op 1 dag af en soms slaat hij dagen achter elkaar weer niet af. Hij slaat af op momenten dat je terug schakelt. Lager toerental. Het toerental valt dan als het ware weg en lampjes gaan branden. Doe je niets, slaat hij af. Even sleutel omdraaien en hij start wel gewoon weer. Zie je dat de lampjes branden in het dashboard en je 'pompt' met gasgeven, slaat hij ineens weer aan. Kortom: levensgevaarlijk, kan zomaar ineens op of vlak voor rotonde afslaan.
Ik hoop dat er iemand is die weet wat ik bedoel en een oplossing heeft.
Mvg Dbou
type: astra g coupe X1.8 E1
Sensor zit verwerkt in het wiellager. Complete lager vervangen dus.
Heeft trouwens niets met het afslaan te maken.
Soort motor? Even op "bewerken" klikken bij je vraag en dan invullen
