ik wil mijn originele radio vervangen door een nieuwe kenwood , ik heb daarvoor een verloop stekker gekocht. nu wanneer alles in elkaar steekt zet ik contact aan maar er gebeurt niets , de stekker die uit de wagen komt heeft 3 iso stekkers, 2 dezelvde groote & 1 iets grotere , de stekker die erop gaat heeft alleen die 2 van dezelvde groote , nu de stekker en radio werken direct op een megane renault van 1999 dus ligt het probleem bij de astra, kan iemand me verderhelpen met info ( bv. enkele draden die verwisselt of geknipt moeten worden in de stekker... ? )
De bredere isostekker van de auto wordt alleen bij de originele radio gebruikt voor de zenderweergave op de display op het dashbord. Die vervalt nu gewoon en doet niks meer.
De 2 andere stekkers heb je nodig voor je nieuwe radio. De stekker met 8 draden erin zijn de luidsprekeraansluitingen. De andere stekker is o.a. constante en geschakelde voeding en massa. Het kan zijn dat je de geschakelde en constante voeding moet wisselen. Meestal is dat een rode en een gele draad. Kun je die niet zo ompluggen, koop dan even een verloopkabel van een paar euro waarbij het dan wel kan. Dan hou je in ieder geval de draden allemaal heel en origineel.
Een andere mogelijkheid is nog dat je de zekeringen even controleert of daar geen defecte tussen zit. Zit achter de klep. links naast/onder het stuur. Makkelijkste bij te komen door de klep even te verwijderen middels een langere schroevendraaier.
