Opel Astra: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700TD
Ik heb volgende probleem wanneer ik met mijn Opel Astra F 1700TD bj97 kort afdraai naar links of naar rechts dan hoor ik schreeuwt lawaai,een fluitend geluid.
Bij het recht doorrijden hoor ik niks.
Als ik stil sta met draaiende motor en het stuur maximaal gedraaid heb dan hoor ik ook het geluid.
Hoe komt dit en kan ik hier iets aan doen?
tommy_077
1.065 km
al 17 jaar lid
Tommy even de snaren spannen ...... Deze moeten behoorlijk strak staan.......... Het is bij die motor een regelmatig terugkerend klusje.
Pompje kan/moet zo'n 100 bar kunnen leveren en laat dan (als de snaar niet strak staat) van zich horen. !!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Tommy even de snaren spannen ...... Deze moeten behoorlijk strak staan.......... Het is bij die motor een regelmatig terugkerend klusje.
Succes.[/quote]
hallo bedankt om te antwoorden,is het
mogelijk om dit even te verduidelijken
wat ik juist moet doen,snaren spannen?
tommy_077 Topicstarter 1.065 km Reageer
Nu je het zo' vraagt lijkt het me beter om het te laten doen .
Je moet weten welke bouten er los moeten en welke juist niet ......... Ook zit er in een beugel een vierkant gat om er een sleutel van een dopset in te kunnen zetten .
Dit alles typen duurt bijna langer dan het spannen van de snaar ........ neem dan ook de dynamosnaar even mee en kijk ook de conditie van beide.
Succes.
is de garage gebeurd
