Bij deze auto brandde een paar weken terug het storingslampje van de ABS. Uitgelezen en gaf eenn storing aan in het kleprelais circuit. Met een code van Snap-on Scanner C0121 Deze code kan ik nergens terugvinden dus zal wel een universele foutkode zijn. Gewist en probleem was weg.
Nu komt ie weer terug met hetzelfde verhaal. Storingen gewist en toch ging het lampje weer branden, terwijl op dat moment er geen code was. kan natuurlijk aan de scanner liggen.
Op een gegeven moment ben ik een proefrit gaan maken en toen gestopt en in alle systemen de codes gewist voor zover die er waren en op de terugweg was het lampje uit en bleef ie ook uit.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn met de omschrijving""Klep relais, circuit " ?
Fout wordt geconstateerd aan de hand van de feedback van het relais. ABS functie wordt uitgeschakeld en lamp aan.
Defecte componenten kunnen zijn de ecu of de Hydraulische unit.
Ik heb gekeken bij een ABS 430 en Abs 5.3/5.4.
