Goedemorgen. Ik heb voor mij zoon een Opel Corsa C onlangs aangeschaft. Nu komt het regelmatig voor dat het accu lampje onder het rijden gaat branden en gelijk daarna het symbool van de DSC/ABS. Auto rijdt niet vreemd, maar is daarna soms wel moeilijk weer te starten. Na een paar keer starten is het probleem weer weg en duurt het soms weer een paar weken voordat dit weer voorkomt. Wat zou dit kunnen zijn. Motorstoringslampje brandt wel, maar dat heeft te maken met de lambda sensor na de kat, deze is vervangen, maar het lampje komt ook na anderhalve dag terug. Ook hierop rijdt de auto niet vreemd. Voor het vervangen van de lambdasonde was P0036 en na het vervangen van de lambdasonde was de storing veranderd in P0140. Wie kan mij helpen met dit probleem.
Is de lambdasonde vervangen door een originele of een after-market exenplaar?
Want misschien werkt de verwarming van die sonde nog steeds niet, aangezien het signaal hetzelfde blijft als wanneer de sensor koud is.
Zijn de foutcodes van het ABS al uitgelezen? Zo ja, wat waren deze?
Als de accu-lamp gaat branden en je zet verlichting aan, brandt deze dan nog even fel?
Is het accu-voltage al gemeten als de accu-lamp brandt?
