De auto hoor je regelmatig overslaan/hikken bij de stationair draaien, en bij het optrekken heeft die ook ik noem het maar een hikje.
Uitlezen geeft een storing op de Lambdasonde, en de monteur vermoed dat de E10 brandstof het probleem is.
Mijn vraag is of E10 werkelijk een bekend probleem is bij deze auto’s, of dat het toch verstandiger is om de lambda te vervangen. Ik tank inmiddels E5 VPower bij Shell maar dat geeft tot dusver geen verandering op het probleem
Maar je moet ook niet klakkeloos de lambdasensor vervangen zonder eerst gedegen onderzoek te (laten) doen. Fueltrims bekijken en data uitlezen en dan pas conclusies trekken.
