Opel Vectra: ABS lampje gaat aan
Bouwjaar: 1999
Hallo
Ik heb een vectra van 1999 1.6xel . Nu gaat als ik de motor start soms het ABS lampje aan en gaat vervolgens niet meer uit. Dan zet ik het contact uit en dan start ik hem vervolgens weer en gaat er geen lampje meer aan. Het lampje gaat vervolgens dan weer een paar dagen niet aan en dan ineens is het er weer. Wat zou dit kunnen zijn.
Edwin
chevy184
115 km
uit laten lezen bied je de uitkomst.
sleutelgek 470 km Reageer
Hoi Edwin,
Ik heb een aantal maanden geleden het zelfde gehad, de achterbanden bleken niet meer 100 % rond (hoogteslag) de ABS sensors raken hierdoor van slag, na montage van 2 nieuwe banden was het weg, ik weet niet of jij toevallig van banden of velgen gewisseld hebt.
Groet Hugo
Hallo
Ik heb de auto uitgelezen en hij geeft als fout code aan
Co121-002 Valve relay circuit malfunction .
Is dit een relay probleem of zit het eventueel in de ABS pomp zelf .
Heb hem ook gereset en vervolgens is hij gewoon weer terug gekomen .
Edwin
chevy184 Topicstarter 115 km Reageer
klep relais defect. zit geloof ik in het stuurapparaat van het abs systeem.
