Opel Astra: abs lichtje brand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dt
foutcode c0040 uitgelezen met kts650 ;
foutcode kan niet gewist worden
abs sensor rechts uitgemeten tot aan stekker , signaal komt toe gemeten met scoop pin 3&5 en vergeleken met linker abs sensor
abs-module ??
iemand nog idee wat ik kan meten
met vriendelijke groet
wimdg2
460 km
al 12 jaar lid
Ben je zeker dat de kogellager niet defekt is??
Abs-sensor zit in kogellager en deze lagers gaan toch regelmatig stuk.
jhl 57.015 km Reageer
