Opel Astra: Motorstoring opel astra coupe z22se
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22se
Ik heb een opel astra g coupe uit 2002.
De auto is voorzien van een 2.2 benzine motor.
Nu geeft de auto de volgende storing.
Code 17: No engine rpm signal.
De auto mist ook vermogen wat waarschijnlijk hierdoor veroorzaakt wordt.
Ik heb al rond gekeken op internet maar kan het probleem niet echt precies vinden.
Kan iemand mij helpen ?
Alvast vriendelijk bedankt.
timbotjuh
al 12 jaar lid
Opels van dit bouwjaar (en een aantal jaar daarvoor) gebruiken P-codes om fouten aan te geven.
Code 17 is geen P-code. Hoe en met wat is die uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
de auto is uitgelezen met een:
autel mot pro 908
Deze gaf geen p code.
Alleen code 17 met de tekst no engine rpm signal
timbotjuh Topicstarter 55 km Reageer
Heel slechte software op die autel mot pro 908 dan.
Als het goed is kan dit wonder van techniek ook uitlezen via de wettelijk geregelde EOBD methode. (Dat is wat bij de APK ook gebruikt wordt.)
Dan krijg je misschien iets betrouwbaarder foutcodes. Anders uit laten lezen bij een willekeurig APK-station of bij de dealer.
N.B.: Uitlezen via de wettelijke methode heeft alleen nut als de foutlamp (MIL) brand of heeft gebrand en de fout niet gewist is.
Anders moet je de fout eerst weer opwekken.
Ken je niemand die een Op-com heeft want dan heb je binnen 5minuten je foutcodes waar je wat mee kan doen. Helaas woon ik niet in de buurt anders had ik je auto wel uitgelezen.
