Opel Vectra: abs storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel 16v
hallo iedereen,
ik heb het volgende probleem,
af en toe gaat mijn abs lampje branden soms ook constant,is uitgelezen code 121[relais]
nu heb ik gelezen dat de stekker vochtig kan zijn heb ik droog gemaakt met een fohn.
weet iemand wat zo'n ding ongeveer kost en of er meer problemen mee zijn?
het is een kelsey-hayes.
grt.frits
fabian15
60 km
al 17 jaar lid
De abs-regelaars gaan nog wel eens stuk. Soms het elektrische deel, soms het pompdeel. Beide zijn los verkrijgbaar. Kosten nieuw: ongeveer 700-800 euro per deel, excl montage.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
wow,dan maar op de sloop kijken.
frits
fabian15 Topicstarter 60 km Reageer
er zijn verschillende ABS modules in de vectra geleverd.
let goed op.
Willem
probeer eens de stekkertjes in te spuiten met contakt spray
of wd 40
die lopen vanaf de wielsensor.
wel even los maken
mvg willem2
hallo,
is doorgemeten maar geeft geen storing aan op de wielsensoren alleen de relais.
grt.frits
