Opel Vectra: centrale deurvergrendeling vectra B
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6xel
Ik heb een vraag over de centrale vergrendeling van een opel vectra van 1998.
Afstandsbediening deur werkte af en toe, als ik de auto dus niet via afstands bediening kon openen dan met de sleutel via de linker deur. (alles in 1 keer los)
Vorige week ging de linker deur los, maar gingen de sloten niet meer tegelijk automatisch open.
In de auto kon ik echter de andere deuren openen doormiddel van de knopjes om hoog te trekken.
Ik heb een nieuwe batterij in de sleutel gedaan maar helpt niks.
Knipper lichten brandden wel als ik afstandsbediening in druk maar deuren blijven dicht. ik hoort wel een relais schakelen in de deur, en rechts onder bijrijder stoel.
Ook auto op contact gezet en knopje voor sluiten enkele seconden in gedrukt maar helpt ook niet.
Accu klem ongeveer 15 min los gemaakt, hielp niks alleen extra probleem er bij .
Als ik nu in de auto zit en de andere 3 deuren probeer te openen vanaf de binnenkant wil dit niet meer.
Knopjes gaan met enige weerstand wel omhoog, maar deuren willen niet open.
Achter klep is nog wel te openen met de sleutel.
Ik heb gelezen dat alle motoren kapot kunnen zijn, maar probleem is ontstaan na dat ik de accuklem 15 min los heb gemaakt.
voor die tijd kon ik ze nog gewoon omhoog zetten en gingen de andere 3 deuren van binnen uit gewoon open
Iemand een idee waar deze storing aan kan liggen?
m.v.gr Martin
martinboersma
210 km
al 17 jaar lid
AB even opnieuw inleren: auto op contact, druk op "openen" en dan tegelijk met de hand de deurknop indrukken.
Klaar.
moderator 32.365 km Reageer
ik heb hem op contact gezet, vervolgens openen ingedrukt en de deurknop ingedrukt, deuren gaan nog steeds niet open.
Als ik de schuif van de tankdop handmatig naar achteren zet en vervolgens sluiten in druk, gaat deze wel weer dicht er is dus wel communicatie met de afstandsbediening van de sleutel.
De benzine klep sluit dus wel automatisch, maar moet handmatig worden geopend
martinboersma Topicstarter 210 km Reageer
Zekering misschien verrekt?
het kan je kiekert zijn die zit aan de bijrijders kant kost veel geld om te vernieuwen of het kan ook je kastje van je sleutel zijn
wat ook een mogelijkheid is dat in de deur(en) de contakten te veel speling hebben
zodat die geen coctakt maakt even iets ver buigen
mvg willem2
