Opel Vectra: abs/tc
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
ik heb laatst linksvoor me aandrijsas en complete wielunit vervangen door gebruikt spul.. nu rijdt hij weer goed maar 1 probleem traction control werkt niet meer hij begin meteen te stotteren bij wegrijden en reageert niet op gasgeven en slaat tenslotte af dan en abs lampje gaat na een tijdje branden..!! nu ken ik wel gewoon rijden als ik TC uitschakel.. de wielunit is van een vectra B van 2001!! is hier nog wat aan te doen of is dat niet mogelijk??
jokls5776
440 km
Is de buitenste homokineet koppeling wel voorzien van "nokjes" ?
Zoniet, dan krijgt het ABS en TC geen signaal.
mvg,
Hans.
aan de wielzijde bedoel je neem ik aan.. heb het net ff bekeken en zitten nokjes ja
jokls5776 Topicstarter 440 km Reageer
niemand hier die een idee heeft wat het kan zijn???
De abs sensor zal geen signaal geven, sensor stuk, of te grote afstand van de abs ring, slechte stekker verbinding.
Zat deze in het fusee wat je eraangezet hebt?
RRon 40 km Reageer
zijn de hoeveelheid tandjes hetzelfde als van de oude of rechter as? ik vermoed van niet
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb de bestaande stekker gebruikt.. met een nieuwe houder was afgebroken. zal nog even kijken naar de hoeveelheid tandjes.. mocht dat niet het geval zijn dan is het dus ook niet mogelijk om weer werkend te krijgen??
je moet inderdaad exact hetzelfde antal tandjes hebben als de hoeveelheid die op de wagen zat
oke dan zal ik daar morgen meteen naar kijken alvast bedankt.. laat wel even weten hoe het afloopt.
nieuwe heeft 14 nokjes meer dus ik ken alles er weer onderweg slopen ;( thnx voor het advies maar weer opzoek naar een aandrijfas(nu de goeie)
zit nu een goeie onder en het werkt weer :P
