Opel Astra: ac probleem astra 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren ik heb hier een opel astra staan uit 2004 waar de airco het niet van doet.
ik heb het systeem afgevuld maar dat help niet.
Zekeringen zijn allemaal heel.
ik heb op de stekker vanaf de auto gemeten, daar heb ik alleen een plus op ,op de andere draad niets.
Als ik de pomp met een powerprobe aanstuur hoor ik hem wel tikken maar hij gaat niet mee draaien.
Ik had begrepen dat die spoelen vaak kapot gaan dat is bij deze ook het geval denk ik, maar ik heb alsnog geen massa op de andere draad naar de pomp.
Iemand enig idee waar dat in kan zitten?
Rene
Gatezzz
245 km
al 14 jaar lid
Massa wordt geschakeld in de motor-ecu.
Die spoelen gaan inderdaad regelmatig stuk. Gewoon even doormeten met een ohmmeter.
moderator 32.365 km Reageer
Klopt, spoel is idd gewoon kapot. Met lopende motor stuurt ie wel een massa signaal aan.
Bedankt voor het meedenken...
Gatezzz Topicstarter 245 km Reageer
Spoel kun je zo vervangen zonder systeem leeg te moeten halen als je de pomp even iets laat zakken.
Het kan idd dat zonder het systeem leeg te halen maar het is wel makkelijker als je hem er helemaal onder uit haalt. Deze spoelen gaan vaak kapot door dat het systeem te lang gedraaid heeft met te weinig koudemiddel. Kijk ook even goed naar de condensor deze zit vaak dicht of zijn lek. Succes.
John ARS 1.120 km Reageer
Spoel kun inderdaad vervangen zonder het systeem te hoeven legen, compressor even losmenen is goed te doen.
R_Bakker 4.860 km Reageer
