Opel Astra: Accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X1.7DTL
Voordat ik de auto start staat de accu op 12,5 volt. Wanneer ik de auto op contact zet daalt het voltage naar 11,5 volt. Vervolgens start ik de auto en gaat het voltage naar 10 volt.
Is dit normaal? Hij stottert soms als ik net gestart heb en denk dat het komt omdat er niet genoeg voltage op de accu staat.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing hiervoor...?
Groeten, Dadda
Dadda01
2.250 km
als de motor draait, hoeveel spanning heb je dan.
de spanning zakt in bij contact aan ivm voorgloeien
Willem
als de motor draait stijgt deze van 13,3 volt naar 13,9 volt en schommelt er dan steeds tussenin
Dadda01 Topicstarter 2.250 km Reageer
Bij het starten wordt de accu het zwaarst belast.
Als de motor bij het starten goed rondkomt,zal het met de accu wel goed zitten, al vindt ik 13,9 volt aan de lage kant.
Stotteren na het aanslaan wijst op een of meer defecte gloeispiralen of lucht in het brandstofsysteem.
