slecht contact,dan is of de klem op de pool vuil of de kabel zit niet goed in de klem geklemd,klem eraf pakken pool goed schoonmaken en klem ook met schuurpapiertje,is dit daarna nog aanweezeg zit hoogstwaarschijnlijk je kabel niet goed in de klem geklemd,dan kun je de kabel afknippen stukje bloot maken en universele klem kopen
Overgangsweerstand. De accuklem maakt geen goed contact - pool loshalen, schoonmaken (heeeeel licht opschuren) en weer vastmaken.
Kan ook zijn dat de kabel niet goed vast zit in de pool, even controleren.
