Opel Zafira: zafira `00 slaat af onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Zafira slaat wel vaak maar (niet altijd) af bij remmen en koppeling indrukken.
bij zacht remmen doet hij gewoon normaal.
motor warm koud maakt niet uit.
zou de katalysator kapot kunnen zijn dat die dichtklapt bij remmen?
of in welke richting kan ik denken.
heeft iemand enig idee?
alvast bedankt.
tunder
325 km
Als de katalysator dicht zou zitten heb je eerder problemen met het vermogen en het niet boven een bepaald toerental willen.
Slaat de motor gelijk je weer aan als je start of moet je een tijdje wachten?
Wat is het toerental stationair bij de koude start?
Wat is het toerental als de motor warm is?
Brandt er een storingslamp?
Wat gebeurt er als de motor stationair draait en je staat stil en je trapt op de rem?
oldford 117.985 km Reageer
Kan ook zijn dat het gasklephuis verstopt zit. Is al veel over geschreven hier op het forum. Zoek maar eens op gasklephuis zafira. Waarschijnlijk zakt bij jou ook het toerental (ver) onder de 800 a 900 toeren als je de koppeling intrapt, terwijl je aan komt rijden voor het stoplicht.
Gasklephuis laten reinigen en buisje laten uitboren en software updaten indien nog niet uitgevoerd.
Gasklephuizen met een witte stip hebben deze modificatie al gehad, maar kunnen wel (weer) vervuild zijn.
Ik heb dit met mijn zafira 1,8 uit 99 ook gehad en probleem was na schoonmaak en modificatie weer opgelost.
mvg Gerco
bedankt voor snelle reacties,
antwoord Oldford: na uitvallen kan de motor direct weer gestart worden en er brand geen storings lampje.
toerental is goed warm en koud, 900 toeren. hij doet het alleen onder het rijden dus niet bij stilstand en dan de rem intrappen.
vraag GercoXXL: Ik zal eens kijken of er een stip witte op staat.
reinigen en updaten is niet zelf te doen?
moet ik hiervoor naar de dealer? of revisiebedrijf?
Alvast bedankt.
MVG Richard.
tunder Topicstarter 325 km Reageer
Updates kunnen alleen door de dealer gedaan worden.
Schoonmaken zou je zelf kunnen maar ik kreeg gasklephuis niet los van motorblok.
Daarom heeft de dealer alles maar gedaan incl. software.
Zal proberen om wat info van Opel te posten als ik vanavond even tijd heb
Gerco
Hey super bedankt voor alle duidelijke info,
Laat het denk ik toch maar doen bij de dealer ivm opboren en software.
jullie hebben me goed geholpen.
bedankt.
Richard.
