Opel tigra: accu laadt niet op
Bouwjaar: 1995
de dynamo is niet kapot toch wil mijn accu niet oplade ?????????? nee de accu is niks mis mee maar denk ergens in het dashbord accu lampje doet ook niks deze is ook niet kapot staat wel van 2 kante volt op ???? wie heeft hier schema's van of weet hoe de bekabeling van het daschbord is of heeft hier ook last van gehad tigra uit 95
dupl-u-5819-5dd148cba779e+sef
105 km
is de massa van je dynamo goed?
en trek even een nieuwe kabel van je dynamo naar je startmotor en door naar je accu.
dan zal je probleem over zijn waarschijnlijk.
gr tijne
Zit de v-snaar er nog (goed) op?
Instrumenten paneel kan ook defect zijn, of het controle lampje.
Dan laadt de dynamo ook niet.
Willem
ok we hebbe het gevonde waarschijnlijk het was een geoxideerde aansluiting in de dynamo maar moete we nog teste of hij bijlaadt maar het accu lampje op het dashbord ging nu wel aan dus goede hoop dat hij nu dus ook bijlaad :)
Op de dynamo zit het stekkertje wat naar het dashbaord gaat deze kan ook niet helemaal lekker op de dynamo zitten....
Je kan makkelijk bij draaiende motor meten of de dynamo de accu bijlaadt, multimeter op beide accupolen en kijken of je +/-14volt meet.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Kijk ook ff je zekeringen na. bij mij laadde de accu niet
genoeg bij door een rotte zekering.
grtz.
Er zitten geen zekeringen in het laadstroomcircuit...........
Beunhaas 10.870 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
