Opel astra 1.4: Accu Lampje
Bouwjaar: 1992
hoi,
Mischien weet iemand de oorzaak van dit probleem, ik heb een opel astra 1.4 '92 en die heeft het altijd wel goed gedaan.. (op het gele motor storings lampje na die af en toe aangaat) maar daar valt ook wel mee te leven!...
Alleen een dag of 2 gelden wilde ik mijn auto starten, bleek dat mijn accu op was... ik de accu een nachie op de oplader laten laden en opnieuw er in, en strarten maar dat ging helemaal goed, nou ga ik mijn auto uit en zie ik mijn accu lampje gewoon blijven branden.. sleutel zit niet meer in het contact
Enig idee wat dit kan zijn, ik heb ook al een andere accu geprobeerd en daar blijft ie ook op branden, als de motor aan staat dan gaat het lampje gewoon uit...
Is er iemand die mij kan helpen ???
Groetjes, Walter
Walter11914
115 km
al 23 jaar lid
Hallo Walter.
Dynamo van jou astra is aan vervanging toe,of je moet hem laten reviseren.
groetjes Dissen.
ja dat heb ik al eerder gehoord!, wat zijn de kosten daar van eigenlijk ?????
Walter11914 Topicstarter 115 km Reageer
Beste Water, Je kunt ook ff naar de sloop voor een goede dynamo, kost een paar 10tjes.
