Opel astra c14nz: afslaande motor
Bouwjaar: 1993
na ongeveer een half uur greden te hebben en gestopt te zijn bij bv een stoplicht slaat de motor af. Wel spanning, de startmotor draaid wel maar niet aanslaan. Na ongeveer 10 min. pauze slaat de motor weer aan en loopt perfect tot dat enz.
De opte van de garage is module voor mudule vervangen en hopen dat de goede er tussen zit !!
pim9111
65 km
al 23 jaar lid
meestal is bij deze storing de ontstekings moduul de schuldige
even controleren of hij vonkt als de motor niet wil lopen
wat ik er nog wel even aan toe kan voegen is dat de motor na een half uurtje wat minder glad gaat lopen. Hij hikt dan af en toe wat met optrekken.
pim9111 Topicstarter 65 km Reageer
na vandaag wat zaken vervangen te hebben, en helaas zonder resultaat, toch maar weer een bezoek aan de garage. Na een half uurtje zoeken kwam een monteur tot de ontdekiing dat het in de onsteking zat. Het gedeelte waar de verdeelkap op zit dus.
Bij het licht tikken hierop begon de motor te sputteren en viel aansluitend geheel weg. Tja, dat komt niet veel voor. ( heb ik weer ) Veel 's lichter maar wel weer een motor die blijft lopen en daar gaat het om.
Bedankt voor de adviezen.
pim.
Hallo
Ik heb dus precies het zelfde gehad met mijn astra C1,4NZ
Is echt een euvel bij deze motoren blijkbaar. Hete is dus ook niet de module geweest. Heb het complete ontstekingshuis vervangen. Nu loopt ie prima. Ik kwam ook steeds vaker stil te staan en dan startte hij dus ook niet meer. Laatste keer moest ik opgesleept worden. Ontstekingshuis kost 333 euro, welliswaar gereviseerd.
Groeten
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Het is dus gebleken dan heel veel mensen zeggen dat het moduul de schuldige is, maar dit is helaas hier niet vna toepassing. leer er dus van. Het ontstekingshuis vervangen is de enige oplossing. Dus niet veel geld uitgeven aan andere mogelijke problemen. De bougies vonken namelijk niet.
