Opel ZAFIRA: accu leeg en dynamo laad niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z19DT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 74
Ik heb mijn vrijloop poelie vervangen en het geluid is dus weg.
Tijdens het rijden viel de stuurbekrachtiging uit en brandde het lampje van ABS en de Dynamo brandde.
Is dit toeval?
Na resetten (accupool) laad de dynamo nog steeds niet op en de accu is leeg.
Wie zou mij kunnen adviseren?
Robertho
290 km
al 8 jaar lid
Resetten doe je niet door de accupolen los te halen.
Resetten alleen helpt ook niet...eerst de storing oplossen en dan pas eventueel resetten met diagnose apparatuur.
Dat de dynamo niet laadt kan aan de dynamo liggen.
Het uitvallen van diverse zaken kan aan een te lage accuspanning liggen.
Dus: accu opladen of een volle accu plaatsen, auto starten en met draaiende motor meten op de accupolen hoeveel spanning er is.
Spanning moet tussen 13,8-14,4 volt liggen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank voor het bericht Hans,
Wel beetje laat maar kon geen werkzaamheden doen i.v.m. hernia.
Dynamo wordt besteld via onderdelenlijn
m. vr.grt.
Rob
Robertho Topicstarter 290 km Reageer
Collega heeft mijn werkzaamheden uitgevoerd
Bedankt voor de feedback.
Succes met je rug...
