Opel ZAFIRA-A: Auto start niet na rijden op LPG
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Na het rijden op gas (koltec / Necam installatie), vooral na een wat langer stuk met snelweg wil de auto soms opeens niet meer starten. Het probleem bestaat al een aantal maanden. Eerst leek het samen te hangen met het feit dat de motor warm was. Hij startte dan na een uurtje weer. Later werd het erger en was ie soms een paar dagen niet meer te starten. Ook is de auto een paar keer uitgevallen bij gas los op de snelweg (voor file of bij het nemen van een afrit) en was vervolgens moeilijk of niet te starten. Het probleem doet zich echt alleen voor bij/na het rijden op LPG. Zolang ik op benzine rijd is er niets aan de hand.
Ik ben er inmiddels mee bij 4 of 5 garages geweest. Niemand heeft het kunnen oplossen. Wel zijn er diverse pogingen gedaan en hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden:
-Bougies vervangen.
-Bobine vervangen.
-LPG-verdamper vervangen (voor een gereviseerde).
-LPG-verdeler gereinigd.
-Brandstofpomp benzine vervangen (ivm start op benzine).
-Brandstoffilter benzine vervangen.
-Krukassensor vervangen.
-Vacuümslang van verdamper naar MAP-sensor vervangen.
-Olie en oliefilter vervangen.
Sinds het vervangen van de brandstofpomp brand het motormanagementlampje. De storing is diverse keren uitgelezen en verwijderd (lambdasonde, preciese code zal ik later aanvullen, even niet bij de hand) maar tot nu toe zeggen alle monteurs dat dat niets te maken kan hebben met de LPG-installatie. Het startprobleem was er ook al voordat het lampje ging branden.
Het probleem is er dus helaas nog steeds. Soms gaat het een paar dagen goed. Hij start dan ook echt zonder probleem. Vervolgens sta ik weer ergens met een auto die niet wil. Het maakt dan niet uit of ik de schakelaar op LPG of benzine zet; hij start niet...
Wie kan me helpen??
Thanks!
Lucas
Midoe
180 km
al 14 jaar lid
Start hij niet of slaat hij niet aan tijdens het starten ?
We gaan er van uit dat hij wel start maar niet aanslaat , is er dan al eens gecontroleerd of hij wel vonk heeft en/of brandstof krijgt ?
Als de bougies wel nat zijn bv. krijgt hij wel brandstof/benzine maar zal hij waarschijnlijk niet vonken.
Schakeld hij wel automatisch over naar benzine als je hem uit zet en even later weer wilt starten , ik denk dat dit niet of niet goed gebeurt , is er al eens door een gasspecialist naar gekeken ?
Ja! Goeie vragen allemaal, Kaleido. Hij slaat inderdaad niet aan. Startmotor draait normaal en accu heeft voldoende power (niet gemeten).
Vonk zal ik eens controleren. Goed punt.
Ik weet niet zeker of ie altijd overschakelt naar benzine na uitzetten. Ik weet niet goed hoe ik dat kan zien/meten.
Er hebben twee LPG-specialisten naar gekeken maar steeds als ik daar op de stoep sta is er niks aan de hand dus dan zeggen ze: tja... als de storing er niet is, heeft het ook niet zoveel zin om alles door te meten...
Oja, de uitgelezen foutcode:
Bevestigd en opgeslagen codes (Mode 3)
ECU - 11
DTC - P0141
Beschrijving: 02 verwarmingssensorcircuit (Groep 1 Voeler 2)
Midoe Topicstarter 180 km Reageer
