Opel Vectra: accu loopt snel leeg
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Bij een opel vectra 2.5 - 6 cilinder heb ik een probleem.
Er is niets aan de hand met de wagen, tot vandaag de accu spontaan leeg was.
Na het plaatsen van een nieuwe accu meteen gekeken of de dynamo wel werkt, 13,5 volt.
Een 2 uur later was de accu weer leeg, gaf zelfs maar 3,6 volt aan.
Na overstarten was de accu na 5 minuten weer zo vol dat hij achter elkaar gewoon startte, alleen bleef de koelfan draaien en een andere fan naast de cilinderkop.
Ook liep het voltage snel terug en was de plus pool heet.
Waar moet ik het zoeken?
janbakker
4.245 km
Dat de koelvin na draait bij de 2.5 V6 is normaal.
Accu Leeg. dit kun je uitzoeken door zekering a zekering los te trekken, terwijl je de stroom meet met een ampere meter.
+pool heet, kan ook door slechte massa komen.
Willem
De koelvin blijft net zo lang draaien tot de accu leeg is, evenals de andere naast de cilinderkop, ook wanneer de motor kouder is, dus onder de 60 graden.
Massa is goed, en de polen zitten stevig vast.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Dan is er een probleem met de koelvinschakelaar in de radiateur.
trek deze stekker eens los, kijk of ie dan nog blijft draaien.
zo nee, vervang deze dan maar.
Willem
