Opel Vectra: afslaan moter bij stationair lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Mijn vectra-b slaat soms af als hij stationair loopt,(laatst midden&einddemper vervangen)zit bij de kat wel een kabeltje die ik niet thuis kan brengen.
r schell
100 km
al 18 jaar lid
dat kabeltje wat je bedoelt zal de draad van de lambdasonde zijn.
controleer de vacuumleidingen eens op lekkage of scheuren.
zie je daar niks aan laat de auto dan eerst uitlezen op storing.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
Willem
