Opel Vectra: Passagiers kant is de vloer helemaal doorweekt.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 v
he
Ik heb sinds kort een doorweekte passagierskant op de vloer bij mijn auto en ik weet echt niet waar het vandaan komt.
Maar zit er ergens onder de auto een dop of kan het zijn wanneer ik mijn auto was met een hogedruk reiniger dat het via de dorpels naar binnen komt ?
Mvg Fabien
jaylover
875 km
al 18 jaar lid
probeer het eens met een emmer en spons kijk dan gelijk of je water afvoer onder de voorruit niet dicht zit
waar zit die dan van de voorruit
jaylover Topicstarter 875 km Reageer
die zit onder de roosters die voor je voorruit zitten. Motorkap open doen, en dan links en rechts zal een afvoer moeten zitten (wsl in de wielkasten)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Als er een airco in zit dan zit de afvoer verstopt , die zit namelijk rechts
HILGER 4.230 km Reageer
ok maar ik zie wel die 2 roosters.1 waar de luchtfilter zit en de andere kant een paar leidingen.
Maar als ik nou rechts kijk waar zou hij dan verstopt moeten zitten?En ja ik heb een climate control
Zit aan achterkant van behuizing en loopt door schutboard in de motorruimte
Ik denk trouwens dat je met een hogedruk reiniger dwars tussen de rubbers doorspuit.
tevens kan je de verf eraf spuiten en/of eventuele stikkers of type aanduiding.
niet doen dus.......
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb dit ook een keer gehad met mijn Vectra, toen bleek dat de folie aan de binnenkant van de deur (achter de bekleding) los was dus al het water kwam via de binnenkant van de deur naar binnen
Bekleding los gehaald en folie weer opnieuw vastgemaakt.
Mvg
RvS
RvS 355 km Reageer
Dus ik zou het rechterzij paneel los moeten halen?
Maar het lijkt me toch wel sterk dat het water helemaal vanaf de zijdeur naar de vloer gaat.
Maar zit er geen dop of een gat onder de auto ?
Ja maak deze maar eens los.
Als dit het probleem is loopt het water tussen je deurbekleding en deur in de auto, hier zie je van buiten niets van.
Als je de bekleding eraf haalt zie je meteen of de folie onderin los zit, de folie moet echt goed vastgeplakt zitten.
Ik was mijn auto ook altijd met hoge druk, daarom denk ik dat dit het probleem is.
RvS 355 km Reageer
Een auto moet je ook niet met hoge druk schoon maken, je spuit alles overal tussen.
als het goed is zelfs al zou de folie weg beschadigd zijn loopt het toch onderin de deur weg zitten ook gaatjes denk dat je het toch bij de paravan moet zoeken kjijk daar maar eens goed wat al is aangegeven door mij groetjes willem2
Willem, als de folie los/beschadigd is, dan loopt het water langs de folie en dan langs de portierbekleding je auto in, als de folie heel is/vast zit, loopt het water via de binnenkant van de deur idd naar die gaatjes. (praat uit ervaring; had water in de auto, en idd, de folie zat los, vast gekit en de auto blijft droog)
ik geloof je wel hoor sjaak deel hier alleen mijn ervaring.Veelal komt het doordat de water afvoer tegen het schutbord of paravan wat je wilt verstopt zit. Ik zal zeker niet beweren dat dat het is .Waterlekkage is altijd moeilijk te lokaliseren denk alleen maar een schuifdak maar die heeft die niet groetjes willem2
