Opel Corsa: Accu probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,het volgende probleem:Ik heb op mijn corsa b al de 4e nieuwe accu.Na een week of 4 is het controllelampje van de laatste accu zwart inplaats van groen. Ik heb bij de garage de dynamo laten testen,en hij gaf een laadspannig van 13.9 volt.Bij de garage zeiden ze dat de dynamo goed is.Waar moet ik het nog zoeken? Misschien een verkeerde accu,44 ampere.Lijkt me stug. Ook al een extra aarde van motor naar chassis,Rijd met afgekoppelde radio. Helpt allemaal niks ,lampje in de accu blijft zwart!! Wie o wie???
dashbord
400 km
"lampje" in de accu zegt niets. Het gaat om de aanwezige spanning in de accu. Zolang de dynamo voldoende bijlaadt en de accu op spanning blijft is alles oké.
moderator 32.365 km Reageer
Oplossing is er gekomen na lang gezoek,andere accu bij een andere leverancier. Bleken slechte accu;s
dashbord Topicstarter 400 km Reageer
vreemd verhaal
jan5047 25.885 km Reageer
zeker een accu uit het snuffel pand
De accu van mijn Vectra is al 4 jaar pikzwart, dat peilglasje moet je nooit naar kijken...das een verkooptruck van de fabrikant net als tandenborstels ha ha
C.Jonker 15.800 km Reageer
Slechte accu's worden niet alleen in een schuur verkocht, ja of de KF moet een schuur zijn.
Ik heb hier nu 3 auto's gehad waar door de Kf de accu was vervangen voor een van het merk Cold-Ax deze zijn alle 3 binnen een jaar gaan lekken uit de overloop, met bij alle 3 de auto's een varrote accubak tot gevolg.
slechte accu's komen ook bij grotere bekende bedrijven voor, die doen ook wel eens een verkeerde aankoop.
Willem
