Bij mijn Opel Corsa blijft de toerenteller soms op 0 staan als ik hem start. Ook gaat het lampje van de accu dan vaak branden. De motor trekt wel gewoon op, dus je kan gewoon wegrijden. Ook kan je schakelen, het is dus alleen de toerenteller die dan niet meedoet. Meestal als ik naar de 3 schakel dan trekt het weer goed, het gebeurt alleen in de 1 en de 2. Naast dat de toerenteller blijft hangen, maakt de auto een ontzettend hard zoemend/blazend geluid, dat steeds sneller gaat.
Dit gebeurt vrijwel altijd als het regent of heeft geregend. Soms gebeurt het ook als het gewoon droog is en niet heeft geregend. Het gebeurt tegenwoordig steeds vaker.
Heeft iemand een idee waar dit door veroorzaakt wordt?
