Opel Astra: acculampje blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTL
Accu En Alternator Reeds Vervangen
Na Het Starten Is Het Lampje Uit
Als De Wagen 5 Tal Minuten Draait Gaat Het Lampje Branden En Dan Ongeveer 12 V Laadstroom
Iemand Enig Idee Geen Dc Codes
LOTUS
2.475 km
zit er niet net zoals bij een corsa een laadstroom relais?
misschien is deze stuk
Volgen Het Schema Gaan De Beide Dunne Draden Van De Alternator Recht Naar Het Stuur Apparaat
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
klopt...belasting dynamo wordt door motorecm geregeld...overigens komt het voor dat de d+ aansluiting doorschuurd op de dynamo...goed controleren dus..
Opeltje 41.975 km Reageer
Is vandaag opgelost het was de nieuwe ( ruil ) alternator zelf
