Opel Astra: motor slaat niet aan, startmotor gaat wel rond, bouwt wel druk o
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter
motor slaat niet aan.
startmotor doet gewoon zijn werk, en er lijkt wel druk op te bouwen.
ook de reservesleutel geprobeerd om uit te sluiten dat het een defecte
startonderbreker (in de sleutel) de oorzaak is.
Jobo
465 km
Je krijgt brandstof, dat begrijp ik er uit??
Maar kan onvoldoende zijn.
helaas zijn de pompen van deze motoren onbetrouwbaar en dus vaak kapot.
ze willen dan wel diesel geven maar met een te lage druk.
dan spuit hij niet of onvoldoende op.
Controleer eerst eens de terugloopklep, als deze klep kapot is kan loopt de brandstof terug naar de tank en moet je erg lang starten voor hij aanslaat (een mede forumer heeft er een keer 4 minuten starten voor nodig gehad om hem aan de pruttel te krijgen, starten gaat dan gepaard met een hoop lichtgrijze of lichtblauwe rook)
Willem
nou jos dan zou je toch eerst het storinggeheugen uit moeten lezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo jan en willem,
bedankt voor de snelle reactie.
De garage heeft (kort) een uitleescomputer er aan gekoppeld.
Deze geeft geen storingen aan.
Jobo Topicstarter 465 km Reageer
lijk eens of er diesel in het filterhuis staat.
zo niet dan is waarschijnlijk je pomp overleden.
Draai de verstuiver-leidingen eens los (1 slag bij de verstuivers) en laat iemand anders starten, dan moet de brandstof er uit spuiten, als hij alleen maar druppelt is de pomp defect.
Maar controleer eerst het complete brandstof-systeem op lekkage en vooral de terugvoer-leidingen van af de verstuivers.
berendonck 11.250 km Reageer
