Opel Calibra: Acculampje brandt, bij gas geven brandt deze steeds veller
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Sinds vandaag brandt mijn acculampje, deze gaat steeds veller branden bij gas geven en bij verbruik van stroom, zoals verwarming.
Heb even met een meter doorgemeten en geeft stationair en met verwarming voluit aan 14.2 volt.
Aangezien ik mijn rit moest voortzetten heb ik niet verder nagekeken.
Nu zit ik te denken is het de dynamo, accu, spaningsregelaar of misschien wel iets anders?
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Meestal accu of dynamo, koop een gereviseerde dynamo als ie het is, die zijn voordeliger.
Als je er een oude accu in hebt zitten kan die het weleens zijn.
Marco
Heeft niets met de accu te maken. Diode stuk in de dynamo en/of koolborstel(s) versleten. Ruildynamo monteren is niet de allergoedkoopste maar wel de beste oplossing.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Een ander compleet 2e hands dynamo erop en het probleem is opgelost.
Echter geeft deze nieuwe dynamo bij stationair lopen 13,8 volt (zonder verlichting en verwarming aan), is dat niet aan de lage kant?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
nee, dat is een redelijk normale waarde, meet eens na dat ie een tijd stil gestaan heeft, net na het starten en met wel verbruikers aan.
Gr
peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Sorry voor de late reactie was een lang weekendje weg.
Dynamo laadt goed bij, geen problemen.
Bij koude motor geeft ie 13,2 volt aan met de verbruikers aan.
Probleem opgelost, iedereen bedankt.
Bedankt voor de feedback
Peco Power
[url=http://img529.imageshack.us/i/logocf.png...][img]http://img529.imageshack.us/img529/2984/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Dit bericht is een officieel bericht geschreven voor de site Problemcar.nl
Elke kopie hiervan op een andere site wordt door mij als auteur niet toegestaan.
Wordt een kopie van dit bericht op uw site aangetroffen dan zal ik sancties tegen deze site ondernemen.
Zoals eerder omschreven, had ik problemen met mijn dynamo, en heb deze vervangen met een 2e hands van de sloop.
Nu nog geen 3 maanden later, weer dynamo met accu lampje branden en uiteraard een te hoge voltage.
Weer dynamo vervangen of is het toch wat anders wat de dynamo kapot maakt.
Heb het doorgemeten en bij beetje gas geven gaat de lampje veller branden en veelste hoge voltage met beetje gas geven haalt deze makkelijk 16 a 17 volt.
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
het ligt toch aan je dynamo hij geeft nu teveel stroom meteen maken anders gaat er meer kapot haal een revisie rond de 150,00 deze dynamo s hebben er veel last van
Hallo William,
Sorry voor de late reactie, laptop was stuk.
Maar de probleem is opgelost door een revisiedynamo (150 euro).
ok bedankty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
