hallo ik heb een vraag
als me auto stationair draait dan schommelt hij en beweegt de motor lichtjes in de rubbers ik heb alles al schoon gemaakt stappemotor gasklep huis alle slangetjes gecheckt noem maar op waar kan het aan liggen heb de auto 3 dagen geleden gekocht tijdens het rijden nergens last van
het is een c20xe dis onsteking!!!!!
ik weet ook niet wanneer de bougies enze zijn vervangen
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb vandaag me bougie kabels nagekeken en die zijn pas vervangen
en als ik me slang dicht knijp van me stappemotor dan reageert hij hier gelijk op
en als ik de stekker los haal van me temperatuur sensor dan slaat de motor gelijk uit !!!!
als ik gas geef in zij,n vrij dan is hij zo fel en tijdens het rijden ook dan heb ik egt niks teklagen
maar ik vindt dat hij niet zo netjes stationair loopt of staan deze blokken er bekend om dat ze een beetje schommelen tussen de 900 en 1050 toeren ????en dat hij zo langzaam terug valt in de toeren ????
ik merk ook dat me temperatuur meter in me auto niet eens omhoog komt of nauwenlijks >>> ja als ik stationair laat draaien dan stijgt hij naar de 90 graden maar dat duurdt ook 30 min voor hij daar is maar hier kan het toch niet aan liggen dat hij zo loopt (stationair)?????
en ik hoor ook afen toe zachtjes>>>> poef poef>> uit de uitlaat is dit erg??????
wie o wie weet wat het mss kan zijn
