Help! Ik heb een calibra van 1995, 179dkm, 2.0 8v motor.
De auto start zeer slecht, en als je gas geeft, slaat de motor direct uit. Met enig beleid, heel voorzichtig beetje bij beetje meer gas geven en de motor blijft lopen. daarbij knalt en ploft het wat bij het luchtfilter.
Eenmaal warm, loopt de auto als vanouds, met volle vermogen en trekkracht zonder enige bijzonderheden.
Wat kan dit zijn? Er is al veel gecontroleerd; brandstofpomp/druk bij koud en warm is o.k., lambda sonde is o.k., geen storingen uit te lezen/aanwezig, auto krijgt bij Opel dealer jaarlijks grote/kleine beurt dus iets achterstallig onderhoud lijkt me uitgesloten, maar je weet nooit.
Vervangen is reeds de verdeelkap, deze punten waren ingebrand, maar dit heeft niets geholpen.
Als iemand tips heeft..... graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
de inlaat loopt ?
