Toen ik op een morgen naar mn werk reed was er nog niets aan de hand. Aan het eind van de dag (auto heeft de hele dag in de zon gestaan bij 30 graden) wil ik wegrijden maar merk ik op dat het acculampje brandt en de motor een raar bijgeluid geeft de motor klinkt goed maar het lijkt net of er een riem slipt een vrij hoog geluid... Toen ik de motor uitzette bleef het lampje branden terwijl de auto niet meer op contact stondt. Als ik meer toeren maak brandt het acculampje ook veller... na een stukje gereden te hebben ging het lampje uit en hij is tot nu toe niet weer aangegaan. het geluid is gebleven bij elke snelheid, de opelgarage zei dat het door de hitte kwam en dat de riem slipt reparatie of vervangen was niet nodig. toch vreemd omdat het geluid er nogsteeds is. Wat moet ik doen? ikzelf denk dat de riem aangespannen of vervangen moet worden er zit ook een airco op misschien dat die dit geluid veroorzaakt?
