Opel Vectra B 2.6 v6: luidruchtige benzinepomp
Bouwjaar: 2001
Een tijdje geleden kocht ik een Vectra B 2.6 V6 waarvan de benzinepomp een nadrukkelijk en irritant zoemend geluid maakte.
De pomp is vervangen door een nieuwe originele, maar het geluid is nog steeds aanwezig.
Bij de Opelgarage weten ze het ook niet goed omdat er geen foutmelding is en dus niets uit te lezen valt.
Ook heb ik het gevoel dat de auto niet lekker doortrekt !
Zou het een verstopte brandstoffilter kunnen zijn ? Deze is nog nooit vervangen (42.000km).
Wie kan me verder helpen ?
Alvast bedankt.
desteek
600 km
benzine druk meten bij de motor en dan weet je of het filter dicht zit. basje
basje 3.080 km Reageer
Hoi Basje,
Dank voor je reactie. Het vervangen van het filter had geen resultaat. Het zoemen werd veroorzaakt door twee geknikte benzineslangen bij het inlaatspruitstuk. Deze horen over het inlaatspruitstuk te lopen maar zijn na montage van nieuwe bougies door het inlaatspruitstuk gewurmd, waardoor ze geknikt waren. De rest laat zich natuurlijk raden.
Het was een poos zoeken tot vervelens toe maar ben blij dat het zoemen over is.
Groeten, Pieter
desteek Topicstarter 600 km Reageer
