Beste mensen,
Sinds deze week merk ik dat mijn rechter portier niet meer open gaat. Ik hoor dat de deurvergrendeling in het portier geen geluid meer maakt als ik de centrale deurvergrendeling bedien. De deur is op geen enkele manier meer open te krijgen. Nu las ik vandaag in dit forum dat ene Flo dit probleem 3 jaar geleden ook heeft gehad.
Hij heeft het opgelost. Ik heb vandaag de bekleding van binnen zover mogelijk los gehaald, en ik kom dan inderdaad bij de unit. Ik heb de stekker losgehaald, en gemeten of daar de juiste spanningen op komen. En die komen er inderdaad op. Dus het lijkt erop dat ook ik een defecte unit in de deur heb. Maar hoe krijg ik die er nu uit, als de deur dicht is ? De schroeven zitten aan de buitenkant van de deur bij het slot, en daar kom je niet bij als de deur dicht is.
Wie o wie kan mij helpen ?
Alvast bedankt
Marc
Maar goed bij mijn (oudere)Vectra heb ik de deur open weten te krijgen met de welbekende klerenhanger truuk. Oftewel met een stuk dik ijzerdaraad van bovenaf eerst het (witte) plastic beschermkapje weg te prutsen. Je kunt (met bv een zaklantaarn) van bovenaf het mechanisme nu goed bekijken en als je vervolgens begrijpt hoe het werkt kun je het met hetzelfde ijzerdraad handmatig deblokkeren. Voilà deur gaat open en klaar voor demontage en nadere inspectie van het motortje.
Veel plezier, Flo
