Ik heb een ruilalternator gemonteerd en nadien gaat het acculampje pas uit bij hoge toeren (3-4000 tr).
De relais van de laadstroomcontrole, rechtsonder dashboard, is ook vernieuwd. Deze relais rook heel erg
verbrand, toch is het probleem niet opgelost.
Alternator is type met stekker van 4 aansluitpunten en de pomp zit erop gemonteerd. (isuzu motor)
Iemand een tip ?
de kans is dat hij lang te weinig spanning afgeeft en dat de accu gebruikt wordt voor het rijden
dit zou duiden op de spanningregelaar
maar als je 13.5-14 volt op de dynamo direct meet is het goed en moet je verder kijken naar de bedrading
13.5 stationaair en 14.5 volt op 2000rpm ongeveer
