Opel Meriva: achter remmen meriva schoonmaken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 xe 16 v
hallo allemaal,
ik heb een vraag over het schoonmaken van de (schijf) achterremmen met handrem van een meriva, volgens mij moet ik de remcilinder terug draaien wil ik de blokken er weer tussen kan krijgen, moet ik links of rechts de remmen terug draaien. Hoe kan ik dit het beste doen. graag enkele tips. groet hans
lidahans
2.400 km
je moet de zuigers rechtsom draaien en ze tegelijkertijd (met kracht) indrukken , zijn speciale persjes voor
Knuckles 705 km Reageer
hoi knuckels, moet je dit doen met die speciale persjes of is er nog een andere oplossing, dus als je er voor zit is het dan rechtsom draaien, zowel links als rechts.? En moeten ze dan ook helemaal in het huis worden gedraait. Zit er geen aanduiding op de zuiger die gelijk moet zijn met het huis. alsnog met groet, hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
