Opel Corsa: Achter uitrijverlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Alle twee achteruitrij lampen doen het niet ,lampjes zijn goed .
Zit er een schakelaar op de versnellingsbak voor de lampen .
vraag waar zit hij en is dit makkelijk te vervangen.
Bij voorbaat dank P. Nijenhuis.
nijenhuis
210 km
Peter die schakelaar zit onder de koppelingshefboom op de versnellingsbak .Met steeksleutel 19 maak je hem los. Denk om het aluminium ringetje,. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hartelijk dank voor de aanwijzing, schakelaar vervangen en de achteruitrij verlichting doet het weer prima.
nijenhuis Topicstarter 210 km Reageer
