Hallo Mensen,
De temperatuur stijgt naar 100(rood). De verwarming (binnen)doet het gewoon. En voor het eerst was de koelvloeistof tank leeg , die heb ik bijgevuld en is nog steeds vol.
De ventilator (koelt niet meer) draait niet meer.
Wat kan het probleem zijn?????.
zit in radiateur geschroefd aan de zijkant
rechts onder even controleren door de stekker er af te trekken
en in de stekker een brugje maken slaat de fan dan wel aan
probleem opgelost
