Opel Corsa: Rem problemen met Corsa
Bouwjaar: 1994
Hallo allemaal,
Ik heb sinds afgelopen dinsdag een probleem met remmen bij mijn Corsa. Als ik op de rem trap, voelt het alsof deze wegzakt en 'freewheelt' de auto. Als ik dan nog een keer trap, remt hij gewoon.
Vanavond leek het weer te gebeuren, maar 'pakte' de rem hem toen ik bijna op de bodem zat. Dit is dus in 1 week, 2 keer gebeurd. Ik rij een automaat.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Annemie
Probeer eens met de remleidingen te ontluchten, dat kost alleen wat moeite en de kans is groot dat lucht in de leidingen de oorzaak is.
Voor een beknopte uitleg hoe je dit moet doen kijk dan even bij "volkswagen particulieren" en ga zo'n 37 pagina's terug tot 15 juni 2009,
en zoek "problemen bij het ontluchten van het remsysteem". Ik heb dat daar uitgelegd, ga het nu niet opnieuw uitleggen.
Of klik even op nonkelpater, vervolgens "toon alle bijdragen"
Plots lucht in het remsysteem wil zeggen dat je een probleem hebt en moet je het hele systeem nazien op lekken enz.en niet alleen proberen te ontluchten.
ploempe 495 km Reageer
klink als lekken remcilinders achter of een kapotte hoofdremcilinder.
Ik heb hem bet bij de garage achter gelaten, die zei dat het waarschijnlijk aan de cilinders lag. Maandag gaan ze er naar kijken, tot die tijd met de bus...
Iemand enig idee wat het vervangen van een cilinder ongeveer kost?
Annemie Topicstarter 55 km Reageer
Een wielremcilinder van HITEC kost ong.25 euro +ongev 2h werk+remolie +remreiniger + wie weet zijn de remschoenen op????????????
als de remschoenen (bijna) op zijn, mag hij nog niet tot de bodem trappen.....ik denk ook lucht.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
als ik het probleem zo lees denk ik ook aan kapotte rem cups
dus nieuwe wielrem cilindertjes .zal het wel over zijn .
misschien in combinatie met nieuw schoeisel achter ben je daar ook van af
mvg willem2
Hoofdremcilinder defect. De cups in de pomp zijn slap geworden en dichten niet meer af met als gevolg dat de remvloeistof langs de cups terug het potje in gaat en het pedaal naar beneden zakt. Aangezien het een gescheiden remsysteem is, werkt het 2e gedeelte pas onderin. De kosten van een pomp kun je vinden op www.hbase.nl
moderator 32.365 km Reageer
